Счетчики газа подразделяются на бытовые, коммунальные и промышленные, классифицируются по расходу газа в час. Газовые счетчики, как и другие современные товары, представлены широким ассортиментом. Счетчики и коммуникации газоснабжения устанавливаются на долгосрочный период эксплуатации, поэтому в первую очередь нужно подумать о продолжительности и безопасности выбранной вами модели счетчика газа.
Газовые счетчики по принципу действия делятся на четыре основные группы: турбине, роторные, мембранные и вихревые. В бытовом секторе в основном используются счетчики мембранного типа. Основными преимуществами мембранных газовых счетчиков являются: простота в эксплуатации, экономичность и высокая точность расчетов. С мембранными газовыми счетчиками у вас не возникнут проблемы влияния магнитных полей на показатели и появления газа под стеклом циферблата.
Бытовой счетчик газа устанавливается в помещениях, квартирах или частных домах. Счетчик может быть установлен как в помещении, так и на улице. Если вы хотите оплачивать только фактически потребленный вами газ, то вам рекомендуется установить счетчик. Если вы редко используете газовое отопление, то он позволит вам сэкономить деньги, а его приобретение и установка быстро окупится.
Как правильно выбрать счетчик газа?
Типоразмер необходимого счетчика зависит от максимального потребления газа всех существующих приборов. Например, 4-конформная кухонная плита имеет расход 1,5 м ³ / ч, колонка - 1,5 м ³ / ч, котел - 1,2-2,5 м ³ / час. В паспорте любого газового оборудования обязательно указано расход газа в час. Маркировка на счетчике G 1,6 означает, что пропускная способность газового счетчика составляет от 0,016 до 2,5 куб. м газа, соответственно, маркировка G 2,5 - от 0,025 до 4 куб. м, G 4 - от 0,04 до 6 куб. м, G 6 - от 0,06 до 10 куб. м, G 10 - от 0,10 до 16 куб. м, G 16 - от 0,16 до 25 кубометров и так далее. Если сложить все данные потребления существующих в доме газовых приборов, получим цифру, которая поможет определить необходимый для установления типа счетчика. Если в квартире установлена только газовая плита, то будет достаточно счетчика G 1,6. Газовая плита использует примерно 1 куб. м газа в час. Если в квартире также установлена газовая колонка, то лучше приобрести счетчик с маркировкой G 2,5. Счетчики бывают с направлением потока газа слева направо (газ идет слева) и справа налево (газ идет справа). При приобретении счетчика важно учитывать расположение газового трубопровода и плиты в вашей кухне.
Куда обращаться за монтажом газового счетчика?
Прежде всего, мы рекомендуем вам обращаться в местное газовое хозяйство, уточните у них детали и установке счетчика газа. Счетчик Вы можете приобрести самостоятельно по наиболее выгодной для вас цене или предоставить его для установки специалистам газового хозяйства. Также вы можете приобрести счетчик в газовом хозяйстве. В любом случае, установка счетчиков газа должно осуществляться лицензированными специалистами. Существует много специфических правил и положений, которые должны быть обязательно выполнены для того, чтобы было дано разрешение на эксплуатацию газового счетчика. Кроме того, монтаж также зависит от особенностей каждой конкретной модели газового счетчика и расположение газовых труб, приборов, и т.д.
Материал подготовлен компанией ООО "Киевпром" http://kievprom.com.ua
